查看: 1942|回复: 2
LED这么改能使住吗?
发表于 2012-11-5 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的时候不加电,用表测一下电源板没有电压,大电容没有电压,测了下 桥堆 开关管和两个二极管都击穿了,兑换了之后大电容有电,板子还没有5V 12V ,怀疑是电源芯片损坏,找了好久废板没找到,只好改版了,用通用电源板和原来的LED剪板改了下,可以点亮但是有事会很轻微的跳动,于是去淘宝买了个LED模块,原来是单口的,买了个双口的试了下,可以点亮,也不跳了,但是总是感觉使不住,图片是第一个修的时候拍的。
发表于 2012-11-5 18:59:45 | 只看该作者 �
就看你维修保多长时间了,,,,
发表于 2012-11-5 19:07:11 | 只看该作者 �
guji 估计用的时间上撑不了太久吧
