查看: 3569|回复: 14
救命啊,DELL D620开机掉电
发表于 2012-11-5 11:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620独显开机掉电,触发后三个灯全亮,大约过5秒左右电流到0.8A左右掉电,没有跳变,感觉没过内存就掉电了,测得CPU电压已出来0.94 测显卡电容没有短路 之前有修过显卡的痕迹,求教各位高手有没有修过这样的,求思路,本人不胜感激
发表于 2012-11-5 11:41:00 | 只看该作者 �
有木有高手来帮下我哈
发表于 2012-11-5 11:47:09 | 只看该作者 �
难道此论坛没有能人了么??
发表于 2012-11-5 11:47:55 | 只看该作者 �
还是好好查电路吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-5 11:50:59 | 只看该作者 �
查查显卡 北桥
发表于 2012-11-5 11:54:12 | 只看该作者 �
掉电时不整么好回答的,你给数据也太少了,这些,估计还是电路的问题,估计是哪路转换电压,不持续,或是哪路电压没有出来
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-5 11:56:05 | 只看该作者 �
先查CPU时钟复位是否出来,假负载量前端总线是否正常。
发表于 2012-11-5 11:59:46 | 只看该作者 �
楼主,DELL的机器内存不过的话,是会自动掉电的。你先换个好的内存判断是不是不过内存。
发表于 2012-11-5 12:24:40 | 只看该作者 �
楼主,这次恐怕是显卡挂了,你还是把显卡拆下来,看看情况
发表于 2012-11-5 13:05:37 | 只看该作者 �
上风枪加热显卡核心看看。
发表于 2012-11-5 13:11:01 | 只看该作者 �
先不插内存试试,如果有两个灯闪,那就直接换显卡好了
发表于 2012-11-5 13:17:55 | 只看该作者 �
掉电是不好说  内存不过肯定掉电  我碰到过 显卡不过掉电 后来搞BIOS 好的.
发表于 2012-11-22 09:52:43 | 只看该作者 �
本人有一台跟楼主故障一样 加焊显卡已OK
发表于 2012-11-22 09:54:48 | 只看该作者 �
果断显卡啊,最好换改良的,这机器显卡出问题也会不跑码
发表于 2012-11-22 10:50:55 | 只看该作者 �
感到应该不是显卡的问题,还是先加焊一下南桥
