查看: 4087|回复: 27
带图,请教主板这个地方的电压应该是多少????NF550板子
发表于 2012-11-5 08:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带图,请教主板这个地方的最高电压应该是多少????
NF550板子
发表于 2012-11-5 08:49:27 | 只看该作者 �
场管前好像是5v左右,后好像是1.8v左右吧  新手路过  仅供参考
发表于 2012-11-5 08:52:31 | 只看该作者 �
不用管那里电压多少,只有旁边的电感有1.8V就行了
发表于 2012-11-5 09:08:21 | 只看该作者 �
看一下电解电容的耐压值是多少?一般耐压值要比实际电压高2-3倍以上的
发表于 2012-11-5 09:09:22 | 只看该作者 �
这个是内存供电的滤波电解电容吧,跑一下电路看下是哪里过来的供电就知道是多少V的电压了。
发表于 2012-11-5 09:10:14 | 只看该作者 �
这外是内存的代电。。。
发表于 2012-11-5 09:16:28 | 只看该作者 �
内存供电1.8V
发表于 2012-11-5 09:20:20 | 只看该作者 �
如果是内存供电的话,最高也不超过2V。要不然就不正常了,因为标准电压是1.8V啊。
发表于 2012-11-5 09:21:19 | 只看该作者 �
楼主测得出来的电压是多少呢
发表于 2012-11-5 09:28:06 | 只看该作者 �
楼主应该把测到得参数报上来,这么好分析,解决
发表于 2012-11-5 09:30:28 | 只看该作者 �
2代的板!1.8V的吧
会员451166 该用户已被删除
12#
发表于 2012-11-5 09:30:51 | 只看该作者 �
    1.8    V    吧
发表于 2012-11-5 09:36:53 | 只看该作者 �
看看有没有1.8V
发表于 2012-11-5 10:01:59 | 只看该作者 �
测下电感处或电容正极应为1.8v。
发表于 2012-11-5 10:08:03 | 只看该作者 �
电容位置是5V
发表于 2012-11-5 10:08:34 | 只看该作者 �
下面的那个电感位置是1.8v
发表于 2012-11-5 10:36:23 | 只看该作者 �
1.8V,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-11-5 10:54:45 | 只看该作者 �
看着像内存供电,应该是1.8v左右
发表于 2012-11-5 11:09:21 | 只看该作者 �
内存供电,普遍是1.8V
发表于 2012-11-5 11:10:49 | 只看该作者 �
5V 要么是1.8V    你看看你测下D及为多少啊。。。。。
