查看: 4142|回复: 10
ASUS F3K 不触发维修
发表于 2012-11-4 23:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台F3K,待机0.02按开关键不触发。收下拆机,待机0.02,开关有3.3V。无3V5V输出,打开图纸,由PS51020控制,查IC供电正常,VREG5  有5V输出,ENBL1 ENBL1两个连在一起的,无电压 往上又是像昨天的K40IN一样由VSUS-ON 控制,查EC 8510的供电正常,晶振有波形且有复位。
就是无VSUS-ON.打此脚阻值700多也正常。此款机型是EC和BIOS交换数据才出VSUS-ON的,故刷BIOS,涛声依旧。
换EC 8510 上电可以显示。装机再测又无待机。神奇了。拆机又测又OK。在测的过程中无意压着南桥又开机,以为桥问题。加焊后OK,装机又不行。烦死人了。在这里走了一段弯路,没有打BIOS波形,有时修机就是这样修得头晕,打BIOS CE# OE#都只有电平,无波形,没办法,只能用阻值法看有没有断线了,当打到BIOS 4脚 六脚时为无穷大,天啊真是遇到夹层断线了。只能飞线,
再上电测BIOS波形。如下图:
量3V 5V都有了
再随便压板各个地方都有待机,刚才换EC.加焊南桥时有时无就是因为BIOS和EC 断线造成的,压的过程如果接触到就可以开机,
、总以为是EC或桥有问题,瞎搞了两三个小时。装机试机可以进系统,这时又有一个新问题,哎,无线网络没有接收信号,程序抽象了N个都不行,无线网卡也换过也不行,可能是修待机时没焊好EC吧,我这人比较懒,而且一个人做事。忙这个忙那个,时间就是金钱,修机我一般都是想用最快的方 法。能简单搞定就不想麻烦事,又不想再拆了,拆开后盖直接量无线的20脚,开关信号脚为OV.原来如此,用透明胶封住20脚再开机进系统无线OK,测了三四个小时没问题交货。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
方宓桀 + 10 赞一个!
没事瞎转悠 + 10 很给力!
155245916 + 5 用透明胶封住20脚,这是什么意思呀
南极宝宝 + 10 很给力!
发表于 2012-11-4 23:44:27 | 只看该作者 �
楼主好有才,这也能被你测到!顶一个
发表于 2012-11-5 00:14:31 | 只看该作者 �
看来EC必查供电,时钟,复位,以及和bios的通讯。
发表于 2012-11-5 08:05:22 | 只看该作者 �
维修思路不错   很了解笔记本时序
发表于 2012-11-5 08:10:32 | 只看该作者 �
好强大,心细就好
发表于 2012-11-5 09:07:39 | 只看该作者 �
楼主后面那个用透明胶封住是怎么回事?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想问这个  发表于 2012-11-5 09:44
同样的问题?  发表于 2012-11-5 09:43
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-5 10:07:28 | 只看该作者 �
牛。。。服了。。偶连示波器都没有。。。
发表于 2012-11-5 11:03:34 | 只看该作者 �
20 脚为无线开关信号脚。高电平有效,连接到EC41脚。还有就是到面板的无线开关
最终结果为开关装机时没装好,一直接地。不过遇到无线系统认得到却收不到网络的,又不想去查线路,可以先封住20脚看一下。呵呵
发表于 2012-11-5 16:59:24 | 只看该作者 �
这个封住就是不要他接地  是吗
发表于 2012-11-5 17:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感受高手啊,佩服楼主,我要是有这功夫就好了
发表于 2012-11-5 20:12:47 | 只看该作者 �
目测现在模拟示波器的,
也不在少数...
