查看: 1523|回复: 0
国外机型HP 2000-239WM有谁修到过没有
发表于 2012-11-4 21:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台国外机型HP 2000-239WM。拿来时是大短,主板明显有进水,烧坏的痕迹,经仔细处理过后,已经解决大短及烧坏的故障,上电从待机的0.02-1.45-1.18的样子,不动,换CPU,内存仍旧一样,经仔细测试南北桥信号均已正常,有CPU复位,就是不显示,怀疑BIOS故障,但遍寻各维修论坛均未发现有此款BIOS资料。
附:此款机器似乎与HP CQ43 GM45板是完全一样的。
