查看: 2730|回复: 0
dos下用awardflash.exe保存bios,致主板硬件损坏,奇怪了
发表于 2012-11-4 19:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一块2006年的V星的工控老主板,bios里不带PXE启动模块,想保存一下来自已加一个进去,bios是award 6.0PG版本,想在dos下把bios保存下来,随便找了一个awdflash.exe(8.80版本),可以识别flash型号,但在保存的时候,显示读取了一个块就卡住了,换了一个早期版本的awdflash.exe(7.80版本的),显示 unkown flash,试着保存bios,也不行,重新启动,谁知道主板挂了!
症状:拔掉内存开机,能听到一直持续的长鸣报警,插上内存,听不到报警音,但也看不到主板自检的显示字符,以及“嘀”的一声自检通过音。
我猜是早期的awdflash在保存bios时,把控制电压升得太高,结果造成某个元件烧坏,只是不知道是哪里。
内存是DDR一代的,测了一个第7脚、第180脚主供电为2.6V。
