查看: 3228|回复: 11
HP DV4 维修
头像被屏蔽
发表于 2012-11-4 19:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 来个 DV4 ,这机不就是CQ45吗,换个马甲 吧了,,上可调,电流跑到0.82 跳了一下,上波 看看,内存上有波形了,但不持续,上诊断卡吧,看看,代码跑到64 看看说是 啥 ROM BIOS 载入啥的,顺手 拍了两下 靠 亮机了,*脏话* 明白了 有虚焊, 拆了 果断 焊显卡,焊 完,吊了,不跑马了,靠你妈妈的,还是一步步 查时序吧,电压全了,查到最后 的 PLT-RST 都出来了,,下 显卡,下完 不跑码,还是,这下 只有南桥了,果断换,换完  跑马,跑过 64  挡在 41 应该亮了,好 上显卡,OK 搞定 ,这机器 犯了错误是,也是经验问题
发表于 2012-11-4 19:47:17 | 只看该作者 �
抢个沙发。呵呵。为何当时0.84跳一下就去做显卡呢?
发表于 2012-11-4 21:33:29 | 只看该作者 �
这个是凭经验了吧
发表于 2012-11-4 22:00:38 | 只看该作者 �
小样别以为穿上马甲我就不认识你的
发表于 2012-11-25 16:43:23 | 只看该作者 �
随便看看,到处睢瞧
发表于 2012-11-27 18:25:45 | 只看该作者 �
正好有一台,电流到0。8至0。7来回跑,也没怎么想焊了显卡,一样。没楼主那样有实力查了,看了明天也去换个南桥试试。。。
发表于 2012-11-27 20:44:29 | 只看该作者 �
呵呵,DV4,CQ45,这款板子有几十个料号呢,跑64怎么能干显卡呢,,
发表于 2012-11-27 22:40:09 | 只看该作者 �
倒霉的总是显卡 呵呵
发表于 2012-12-12 17:21:06 | 只看该作者 �
我的上电差不多也是这样的   键盘大小键还闪去闪去的  南桥加焊了  没用  是不是要换一个
发表于 2012-12-12 17:27:35 | 只看该作者 �
这个本来就是 南桥问题   还是做显卡  把南桥做坏掉了啊
发表于 2012-12-12 20:17:25 | 只看该作者 �
楼主的形象好
发表于 2013-1-4 09:03:30 | 只看该作者 �
为什么官网下载的BIOS没有硬刷文 件呀
