查看: 5756|回复: 5
求助TPS51117的工作条件是?
发表于 2012-11-4 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在芯片不产生1.5V电压  电感对地阻止151 (应该属于正常)
4脚10脚电压5V 1脚EN 有3.3V  14脚 BST 有4.5V左右  9脚有5V电压(为何图纸上表明的是DL  1.5V????)
不知道是不是TPS51117芯片本身有问题 还是 MOS管4932有问题!身边没这种现成的芯片  纠结!!  希望兄弟们帮忙瞧瞧! 工作条件 有没有缺的?
机器已修复! 更换 51117芯片1.5V电压就出来了OK了。
发表于 2012-11-4 17:15:50 | 只看该作者 �
帮个忙啊! 别让帖子沉了啊!  真的很急。!!
发表于 2012-11-4 17:26:00 | 只看该作者 �
9脚有电压,那下管一直在导通状态,自然没有1.5V了,查3脚外接电阻是不是正常
发表于 2012-11-4 17:50:04 | 只看该作者 �
后级负载过重
发表于 2012-11-5 09:00:46 | 只看该作者 �
下图来学习学习。感谢楼主经验分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-5 10:08:32 | 只看该作者 �
顶,学习了。。。一般就是换芯片 换ec
