查看: 3646|回复: 13
三星 765MB不能电
发表于 2012-11-4 13:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台三星 765MB显示器CRT的,开机三无,拆开量了一下电源电压,大滤波电容300V正常,量到DP104C的电压分别是1脚300V、2脚地、三脚12V、四脚和五脚无电压,不知道是什么问题,哪位大哥帮忙分析下,我不太懂这种显示器维修,纯粹是锻炼维修水平的。谢谢……图纸
chinafix.com.cn迅维网_三星 765MB.pdf
430.86 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-4 13:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显示器资料,论坛上非常多
发表于 2012-11-4 14:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下4脚的外接元件有没有短路的情况,该脚是稳压控制的,5脚只是同步控制,最多影响图像稳定度,如果外围元件正常,负载也无短路,再考虑代换DP104
我用DP904C代换了一个DP104C,结果4脚电压为1~3V变化,5脚为0~5V变化,还很有规律,挺奇怪的。出现在现象还是电源指示灯不亮,不通电。  详情 回复 发表于 2012-11-4 14:59
发表于 2012-11-4 14:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-4 15:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压在跳变,说明电路有保护,是不是过载了,查一下变压器上挂的各个二极管,尖峰吸收的高压瓷片等等
发表于 2012-11-4 16:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DP904和DP104C是不能代换的。
是DP904C代换DP104C,网上说可以代换的,那等下我用DP704C代换看看什么现象.谢谢!  详情 回复 发表于 2012-11-4 17:08
发表于 2012-11-4 17:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张四丰 发表于 2012-11-4 16:45
DP904和DP104C是不能代换的。
这几个都能代,主要是启动电压不同。 修开关电源时,把行负载断开,接个灯泡再修 这些常识,不会不知道吧? 否则,容易把故障复杂化。  详情 回复 发表于 2012-11-5 10:38
发表于 2012-11-5 10:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这几个都能代,主要是启动电压不同。
这些常识,不会不知道吧?
否则,容易把故障复杂化。
现在考虑的是3脚启动电压只有12V,不知道正常不,听别人说正常的机器应该是17V左右。换了DP704后第四脚和第五脚电压都是0--1V跳变。还真有点难修,外围基本测过没问题。  详情 回复 发表于 2012-11-6 16:32
发表于 2012-11-6 16:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新安江 发表于 2012-11-5 10:38
这几个都能代,主要是启动电压不同。
这些常识,不会不知道 ...
如果3脚的外围电路没问题,查一下开关电源的负载,比如行电路、FBT。 正常工作后,3脚电压肯定大于12V,一般17V左右正常。  详情 回复 发表于 2012-11-7 13:39
发表于 2012-11-7 13:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
dax2011 发表于 2012-11-6 16:32
现在考虑的是3脚启动电压只有12V,不知道正常不,听别人说正常的机器应该是17V左右。换了DP704后第四脚和第 ...
我用灯泡接在保险处开关灯亮一下就灭掉,还真难修.  详情 回复 发表于 2012-11-7 14:08
发表于 2012-11-7 14:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常工作后,3脚电压肯定大于12V, ...
发表于 2012-11-7 15:36:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源的次级测了没有,如果次级有短路,电源无输出的。
交流短路是不能用表直接测量出来的,比如FBT坏,只有行工作时,通过测量行电压或电流才能测量出来。 如果怀疑开关电源本身有问题,把行断开检修就是了。 你耐心点,看看相关的资料再修 不要动不动发帖来问,这样维  详情 回复 发表于 2012-11-7 15:59
发表于 2012-11-7 15:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
你耐心点,看看相关的资料再修
不要动不动发帖来问,这样维修的效率太低了。
发表于 2012-11-14 08:41:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看起来像电源的故障,要先断开B+电压看闪不,还闪的话一般是电源部分故障,先测试输出二极管有没对地小得,有得的话换换,,,,没有就是开关电源部分,先换供电电容,50V/47UF,在换换对地电阻,一般0.22欧的,还有是开关变压器300V处的二极管
