查看: 5913|回复: 12
技嘉GA-G41MT-S2不过内存!!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-11-4 11:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版让我伤透了脑筋,客户说他只是拆下来扫了下灰就不行了,当时我还在那里想是个便宜货呢。没想到是噩梦的开始啊.上电跑C1有时自己从启跑到C3然后没得反应了插上SPKER不报警。BIOS刷了一样。IO换了,南桥换了,时钟换了。北桥加焊了,都还是一样》你说TMD就近是哪儿坏了吗。哎。拿都这快板发呆啊。。。没有办法了,上论坛请教高人看看。。。。或者求求图纸,希望高人能解救我脱离苦海。
发表于 2012-11-4 12:09:27 | 只看该作者 �
你的内存条件都满足了吗?VCC SPD REF  VTT
发表于 2012-11-4 12:09:35 | 只看该作者 �
内存电压多少?DDRVTT多少???
发表于 2012-11-4 12:28:47 | 只看该作者 �
先测测内存几个条件,内存电压、负载电压,系统管理总线两脚,SPD电压
发表于 2012-11-4 12:30:04 | 只看该作者 �
难道只会修板三板斧?
发表于 2012-11-4 12:33:10 | 只看该作者 �
真的是主板全杀过了啊、、、、
发表于 2012-11-4 12:58:39 | 只看该作者 �
1,插内存 和不插内存报警吗
发表于 2012-11-4 15:05:43 | 只看该作者 �
看是否内存到NB有断线的
发表于 2012-11-4 15:39:18 | 只看该作者 �
在附近找个同行帮忙解决下看吧。
发表于 2012-11-4 15:42:21 | 只看该作者 �
一块板最多半个小时,搞不定就找人,再浪费时间效果也不会太大了。
发表于 2012-11-4 16:04:46 | 只看该作者 �
不过内存  查内存的工作条件  管  IO,南桥,北桥 ,时钟  蛋事  。    你不会也是3板斧吧
发表于 2012-11-4 16:50:30 | 只看该作者 �
有没有换过内存试试,内存的工作电压都量过了吗?用打值卡量一下内存的AD线。不要盲目的修,最起码你要判断问题大概出在那里你这样会把问题越修越大。
发表于 2012-11-4 18:17:04 | 只看该作者 �
   有时还能跑C3  很像是接触问题 用万能的洗板水弄弄内存槽说不定就好了
