查看: 12252|回复: 7
IC DWA108-A 可以用什么IC替换呢
发表于 2012-11-4 10:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
DWA108-A 待机状态下  3,4脚都为5V    7脚为4.5V  其余都是0V
                    短接绿黑下 3,4脚都为0.9V  7脚为4.5V  其余都是0V
是不是这个IC有问题了
求高手指教一下这个IC的电路图  和 替换型号  非常感谢
发表于 2012-11-4 10:58:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看我传的这个
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc5MzcyfGQzMGEzYmU5NjUxMzE2OWZkMTIwM2VlYWNiYmQyMGI1fDE3ODk3NjgwMzQ%3D&request=yes&_f=.pdf
LM339N.pdf (510.59 KB, 下载次数: 70)
LM339N.pdf
510.59 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-4 11:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
DWA108的3脚控制光耦,4脚接PS-ON。待机状态下3、4脚呈高电平是正常的,短接绿线(PS-ON)4脚呈低电平,3脚也呈低电平也是正常的。你看看光耦前面电路。
发表于 2012-11-4 11:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
DWA108可以和TPS5510P代换。
发表于 2012-11-4 12:33:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
看看电路图:
发表于 2012-11-4 19:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你好 我现在  短接绿黑下 3,4脚都为0.9V   应该是低电平了  但是电源还是不能够启动
那我应该查查哪方面呢
发表于 2012-11-5 00:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟着3号脚追线查
发表于 2012-11-5 01:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
查DWA108-A 3脚所接光耦,再查光耦前面的IC,看什么型号的。
