查看: 2718|回复: 7
[未解决]
电源供电正常,但主板进不去系统,换电源可以进系统,诚信求教!!
发表于 2012-11-4 09:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达滚珠王额定300W,开机跑马20,然后就不动了,一直黑屏,更换电源进系统正常!测量其各个线的电压,除了绿线4.45V,其他都正常输出!请教各位,怎么解决!!
可能该电源的负载能力差了,你查看下相关的各路输出的电流。  发表于 2012-11-4 11:35
发表于 2012-11-4 11:28:20 | 只看该作者 �
擦内存..换硬盘数据线..换硬盘..
发表于 2012-11-4 16:52:46 | 只看该作者 �
可能是电源的带载能力差,
发表于 2012-11-4 17:35:14 | 只看该作者 �
等明天我用这个问题电源带下别的主板看看先
发表于 2012-11-4 18:18:46 | 只看该作者 �
电源负载能力低啦,,,
发表于 2012-11-4 19:34:27 | 只看该作者 �
用这个问题电源带下别的主板试试
发表于 2012-11-4 20:47:40 | 只看该作者 �
新的电源吗? 旧电源的话  看是不是里面电容是否有鼓包的。
发表于 2012-11-4 22:15:27 | 只看该作者 �
估计是带载能力降低引起的。检查各个滤波电解性能先。
