查看: 3899|回复: 7
迈拓硬盘烧了一个IC
发表于 2008-8-2 16:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
diamondmax plus 9
80G ata/133 hdd
code:yar41bwo
n,m,c,a
sn:y28oxlzc
tla:6y088l0422611 aab
Q505糊了,看不见型号。
只看到
      P52hh
FDFS
P????A
[ 本帖最后由 飞扬电脑维修 于 2008-8-4 21:38 编辑 ]
发表于 2008-8-2 16:23:11 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我这那种硬盘有5个,怎么没有Q505呢,只有Q500那个是8脚场管,其中我这的5个Q500型号都不一样,有:W503,2DFP520V,应该用普通硬盘上的8脚场管是可以代的
发表于 2008-8-2 16:26:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #2 徐品权 的帖子
哦 !搞错了~~ 对不起啊 是Q500
我试试看先  ~~~~
发表于 2008-8-2 16:39:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
那种烧的情况一般旁边的驱动IC7250也有可能坏的,我上次用的是MT20G的小硬盘上取的8脚场管代的,那个20G的坏硬盘上这样的管子有6只,呵呵
发表于 2008-8-2 16:44:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
装了两个上去 就烧了 没有得搞了~~~ 还有没有其他的办法啊 ???
发表于 2008-8-2 21:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接换板吧!
像徐品权说的那个驱动芯片一般会一起坏掉,
如果不一次性查清楚,更换了也会再烧!
而且还会把故障弄得复查,有可以烧坏盘体当中的电路!
最好的方法换板试试,用手感觉一那个W503的八脚芯片,
发烫严重的话!马上要把电源断掉,以免把板烧坏,
如果换板之后芯片温度异常那就是盘体里面的磁头电路跟音圈电机之类的出问题了!
发表于 2008-10-1 17:30:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
回复 #6 无笑天神 的帖子
师傅,哪里有这样的板子卖?我也有这样一块硬盘!
13605635547
QQ550864894
谢谢!!!
发表于 2008-10-1 20:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6Y的盘质量感觉很差,我好几个都是硬件坏,好几块板的Q500和L7250E烧了,所有烧板的+5V到SOT223封装的三极管的内部连线一定烧断,有两个还是盘体坏,一个是那个排座的音圈电机(1、2脚)对地(3脚)短路,另一个是5脚对地短路,一开始没测,还把我换上去的一块好板烧了。
