查看: 2652|回复: 4
g460电流到1。278不开机
发表于 2012-11-3 14:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想G460,摔过的机子,楼梯上掉了下来,上电电流到1。25,然后慢慢上到1。344,外接内屏都不显,桥供电1。1V,独显卡供电0。83V,当量到内存供电的时候,电压是1。56,三代内存电压只有1。56吗,很稳定的1。56,加焊内存供电心片还是一样,J量内存对地阻值156,正常!请高手指点,板号为LA-5751P
发表于 2012-11-3 14:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一点,这机器上不上内存,电流还是一样到1。334慢慢高起来,但是过5秒后掉电,但是上内存不掉电,电压1。256慢慢高到1。421左右不显
发表于 2012-11-3 16:25:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
摔过的机器,有掉焊盘的可能
发表于 2012-11-3 16:34:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼梯上那个掉下来,神仙也救不起啊
发表于 2012-11-7 01:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量内存槽又可能CPU座掉焊盘
