查看: 3042|回复: 4
很奇怪的CMOS电路。电池直接进跳帽 晕了
发表于 2012-11-3 14:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修一梅捷的AY-A780I-RL主板。故障原因是桥空焊。上BGA重植。下来不跑马、因原来故障是有时不显。做好了反而不跑马。郁闷时查工作条件、电压都正常。测CMOS电池无电压。把电池取下测有3V。可能没有放好。重新放好测跳帽有3V。开机正常跑码。这个板是没有电池不开机的。可发现待机加电跳帽电压没有变化。怀疑待机3.3没有加到跳帽上。跑线,只有一条线到电池。之间没有任何东西。连个二极管都没有。把跳帽去掉。测电流是0.003MA。电流倒是很小。但我认为这样只用电池也撑不了多久。大家遇到过么?有什么高见?
发表于 2012-11-3 15:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换COMS槽子。。。。。
那个槽子?  详情 回复 发表于 2012-11-3 18:31
发表于 2012-11-3 15:59:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥做死了吧?
已经跑码切亮机。没有做死  详情 回复 发表于 2012-11-3 18:32
发表于 2012-11-3 18:31:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-11-3 18:32:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
已经跑码切亮机。没有做死
