查看: 4403|回复: 16
SAMSUNG R428 不亮机
发表于 2012-11-3 08:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台R428 时能开机时不能开机,能开机也用不了多久就死机.因几个月前修过显卡,想可能老毛病,加焊.然却再也不亮机,开机电流到1A左右,过几秒掉到400多MA后再升到1A左右就是不亮机.去掉CPU 内存和显卡电流还是会变化,范围是400多MA--200MA--400MA .查各路电压都正常,也不随电流的降低变化,有点头痛了.望各位大师指点这个该怎么查.
发表于 2012-11-3 08:55:25 | 只看该作者 �
这种显卡一般都是要换的  上次我焊好了 显卡温度很高  后来换了一个就好了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-3 09:05
发表于 2012-11-3 09:04:37 | 只看该作者 �
我定了一个,也没量装上去才发现是短路的。我现在装的还是旧的,不好确定是不是显卡,这个显卡不便宜哦。
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-3 09:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 09:13:33 | 只看该作者 �
好昂显卡没检过去,重点放在显卡上
发表于 2012-11-3 09:13:37 | 只看该作者 �
这个就是显卡问题要换
发表于 2012-11-3 09:15:32 | 只看该作者 �
装上去不行,就找个图纸查吧
发表于 2012-11-3 09:15:39 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,进系统花屏和死机,然后换了一个显卡就可以了
发表于 2012-11-3 09:22:23 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2012-11-3 13:49:22 | 只看该作者 �
那我再定一个试试.
发表于 2012-11-3 13:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 13:59:42 | 只看该作者 �
我觉得不像显卡,把内存拔掉.电流还是在1A呆10多秒降到400MA呆10多秒再到1A左右就是不亮机.把CPU拿掉电流也在400MA10多秒--200MA10多秒--400MA稳定的变化.
发表于 2012-11-3 19:55:58 | 只看该作者 �
026426170 发表于 2012-11-3 13:59
我觉得不像显卡,把内存拔掉.电流还是在1A呆10多秒降到400MA呆10多秒再到1A左右就是不亮机.把CPU拿掉电流也 ...
那会不会是那个电容的问题呢
发表于 2012-11-3 20:05:33 | 只看该作者 �
跑卡看看怎么跑码的。  debug
发表于 2012-11-3 20:35:22 | 只看该作者 �
大啊分显卡问题,直接换一个
发表于 2012-11-3 21:22:31 | 只看该作者 �
三星的板,,BGA有点难搞啊。。
发表于 2012-11-4 11:10:13 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-11-3 19:55
那会不会是那个电容的问题呢
电容我已经换得是6个330UF的.第一次修旧换掉的.
