查看: 3541|回复: 15
G430 ,有图,大家帮我分析下,白屏。
发表于 2012-11-2 23:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
Q3的G级5v,S级3.3V。D级没电压。各位老师怎么样才可以满足Q3的条件。
发表于 2012-11-3 00:10:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Q3是P沟道的管子,低电平导通,高电平截至。Q3目前是截至状态,要想其G级为低电平,Q1导通才行,Q1要想导通,2脚基极必须为高电平。Q1基极--Q3栅极--LCDVDD状态为高---低---高。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
不错,值得加分  发表于 2012-11-3 09:21
刚哥 EN是几付啊 咋有个3.3 又是5V  发表于 2012-11-3 09:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-3 07:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 00:36
发表于 2012-11-3 00:12:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Q3是个p沟道管子低电平导通,Q3的G受Q1控制,Q1是个npn型的管子,高电平导通,在这里完全可以不顾及这些,你可以将r5拿掉就行。。。。
发表于 2012-11-3 00:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我知道了,UG小于US.Q3才可以导通。仔细看了下,量了下Q2的G级和Q1的1脚和R5的2脚都不通了,我就奇怪了,这三点怎么就不通了。我飞了一根线,从R5的2脚飞到Q1的1脚或Q2的G级就OK了。问题终于解决了,我就不明白这三个点怎么就开路了。
发表于 2012-11-3 00:16:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其实如果Q3正尝,直接去掉r5就好。。。。。省事。。。。。。。
发表于 2012-11-3 00:24:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯,是的。UG小于US。问题我已经查出来了。很奇怪。R5的第二脚和Q1的1脚。和Q2的2脚都不通了。Q2的+LCDVDD也正常,Q1的2脚也有3.3。+5VALW也正常。中间的怎么会开路了。后来R5的二脚和Q1的1脚,Q2的二脚飞线,这样他们的工作条件就都满足了。上电开机,不白屏了。Q3的D级+LCDVDD3.3V出来了。一切都正常了。就不不明白,中间这里怎么会开路。又没什么其他的原件。
发表于 2012-11-3 06:04:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
Q1没有导通造成的。查Q1前面两个信号应为高电平。
发表于 2012-11-3 08:44:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
EN VDD为高电平 Q3导通   Q2从图中看  是加速关闭的速度
你描述的 是Q1损坏 或没有开启电压
发表于 2012-11-3 09:11:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手动把Q3的G极拉低看一下,
发表于 2012-11-3 09:12:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个机器我昨天修了个主板诊断卡已经跑码显示,可是就是没图像,外接也没有。并伴有3声报警。换了显卡,做了北桥,刷了BIOS,一块一样的主板对换了屏供电部分所有的电路元件都没用啊。怎么办呀,大哥们
发表于 2012-11-3 09:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是胖胖吗?
发表于 2012-11-3 09:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果R2.R3装了,查一下前面2个EN,和Q1,应该是装的,不装没有理由。
发表于 2012-11-3 09:36:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
gm_en和vga_en同时为高电平
发表于 2012-11-3 11:14:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顺行 发表于 2012-11-3 00:12
Q3是个p沟道管子低电平导通,Q3的G受Q1控制,Q1是个npn型的管子,高电平导通,在这里完全可以不顾及这些,你 ...
为什么要拿掉呢?R5有它存在的意义。如果是自己的机子你会这么做吗/?我不赞同这么做
发表于 2012-11-3 22:35:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Q3是低电平导通
发表于 2012-11-4 07:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GM_EN   VGA_EN都为高才能有D级电压
