查看: 3335|回复: 0
dell D05m 的怪现象
发表于 2012-11-2 22:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天这客户一主机(dell D05m) 说是开机速度特别慢 进系统要3分多钟 以为系统出问题了 拿来装系统吧 结果接上俺的上墙显示屏 屏幕背景光亮 指示灯也变绿 就是无显示 无显示 郁闷了 客户说在家好好的 打开机箱捣鼓吧 主板为富士康代工c61 上测试卡 跑马2d 内存 cpu 挨个换 主板放电 故障依旧 于是乎 上富士康官网下此主板bios 刷完试机 点亮一切正常 以为搞定 谁知重启后到bios自检界面死机 由于客户机器没过质保 就没有继续拆板维修 给客户刷上原版bios 让客户拿走 白忙活一场 更可气的是 客户到家后给我打一电话 说回去装上好好地 啥问题没有 除了开机慢点 一切正常 。。。。。无语了我      再次之前也遇到过dell一个主机也是相同问题 只是当时没注意 诸位又遇到的么 给解释解释咋回事 该不是dell主板还调显示器的吧
