查看: 3800|回复: 3
X220I报错
发表于 2012-11-2 19:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台联想X220I的机子,听客户说开始都正常,它是换了一块固态硬盘后,用了2天之后再开机发现就进不了硬盘了,在换会原来的机械硬盘,也不认盘了,这样的问题,一般也没的多说恢复下出厂设置,结果一样,重新刷BIOS还是一样,报错代码依旧。具体报错是;2100 detection error HDDO(MAIN)HDD
发表于 2012-11-2 19:29:23 | 只看该作者 �
THINKPAD的本更换硬盘是要刷微码的,你刷一下微码试试。
发表于 2012-11-2 19:41:19 | 只看该作者 �
具体是拿个芯片知道吗,
发表于 2012-11-9 21:27:59 | 只看该作者 �
期待高手解答
