查看: 2407|回复: 7
C466仁宝电路求助
发表于 2012-11-2 14:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本子到我手里已经是二修了,充电芯片那快明显进过水,出南桥外其他桥都动攻,连CPU坐也没有放过,但是用电池还可以加电亮机,用电源不加电,对于仁宝点火回路还不是太明白,已知VIN有19V,B+却只有2.多V,PACIN 为高,ACOFF为低,正常,ACON没有电压,然后往下查我就不明白了,PR2.3.5.7VIN这边是19V,但是另一段只有15V,肯定不对,把PQ1拔了,两端电压都正常了,B+无短路,问题1,是什么原因把此电压拉低了?在回到PU1B时又不明白了,看到PU1的5PN是由B+电阻分压而来,7PIN输出ACON 问题2,是先有B+还是先有ACON?望高人指点迷津,谢谢
发表于 2012-11-2 15:19:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
论坛里有很多仁宝电路的介绍,去找一找,恶补一下再修。
发表于 2012-11-2 16:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你最好看看关于点火回路的视频,这样你就理解了
发表于 2012-11-3 09:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是PQ2 PQ3本身不良导通接地
发表于 2012-11-3 11:19:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新手  又学到了一点
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 严禁灌水
发表于 2012-11-3 20:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压被拉低。有可能是供电芯片坏了。
先有B+再有ACON的。
因为B+并不是主供电(这就是点火回路的好处。用一个电压测试下有没有短路存在。如果正常才会把承载大电流的B++送到主板的各个地方去。)
发表于 2012-11-3 23:49:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
pacin是适配器电压好信号。acon是预充电检测好信号。   因为B+电压不正常 所以预充电ACON没电压。
你现在的问题用电池开机正常,所以后面的肯定没问题, 问题出来前面,肯定是保护隔离或者系统供电上。
发表于 2012-11-4 05:07:02 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
good info  bravooooo
