查看: 15867|回复: 10
ATX电源带负载能力差,一插CPU供电几秒就断电
发表于 2012-11-2 09:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌电源,750016脚电压2.2V,正常是不是0.5V,其他脚待机和启动时电压均正常。
空载的时候,各路电压,PG 均正常,但是风扇转速较慢。插上主板供电,显卡风扇转速很慢,但是一直供电,插上CPU供电,几秒后断电,再开机,比上一次通电时间短,反复开几次,一次比一次通电短,直到一通电就掉
强制拉低PS-ON,通下电断一下,再通再断
怀疑12V供电有漏电或者元件老化,但是不清楚在哪。
16脚电压2.2V不正常,是不是反馈有问题
注:7500量电压时,1至7脚红笔接触会发出滋滋的响,跟放电声似的。昨天测三脚电压时,红笔一碰3脚就断电,今天正常了。
目测无任何元件烧毁爆浆,求思路
发表于 2012-11-2 09:36:31 | 只看该作者 �
我也曾遇到过这种现声,碰到7500的3、4脚就会断电,不过我那个也是发出滋滋的声音,感觉象是输出有短路,查下负载电阻和电容
发表于 2012-11-2 11:27:23 | 只看该作者 �
你换电源试了没?
CPU散热不良也会断电!!
发表于 2012-11-2 11:36:05 | 只看该作者 �
感觉转速慢,先量下各路输出电压,看正常不
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
温少帅 -3 你没看到我说各路电压正常么
发表于 2012-11-2 13:54:52 | 只看该作者 �
有示波器的最好测一下波形,7500的8、11脚输出和相连的推动管也检查一下有没异常,如果找不到原因就只能用代换法了
发表于 2012-11-2 18:13:00 | 只看该作者 �
输出电压,你说空载正常,没说带载后正常不,自己长点眼睛
一次比一次通电时间短,可能有元件热稳定性差或虚焊,怀疑电容有问题,拆了用电容表检测,虚焊的补下
发表于 2012-11-2 22:45:50 | 只看该作者 �
大电解先检查一下。300V电压正常吗?
发表于 2012-11-2 23:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级的问题的可能性大点我估计。
发表于 2012-11-10 19:28:20 | 只看该作者 �
待不起电压的电源不好修
这个是一个技术难点
发表于 2012-11-10 20:04:28 | 只看该作者 �
把肖特基后面的电容全部换掉,这和主板上的电容爆掉CPU点不亮一样
发表于 2012-11-12 15:06:22 | 只看该作者 �
带负载能力差,应该是主滤波电容容量降低了
