查看: 13910|回复: 72
[显卡维修]
显卡维修之烧洞
发表于 2012-11-1 22:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修显卡,看到谁说2B不显的,刚好碰到就给拍了一张。
换BIOS好了!
大花----刷BIOS好!如有不对请谅解!
今有看到一张蛮好的显卡12V贴片电容烧黑了:烧了一大窟窿了, 本来想扔了,为了分享一下,决定搞它。
接12V的芯片拆光了,还是对发,我想内部线部有短路,决定用电流表烧下试试。
烧成功了,当然冒火花没来得及拍,可惜........
烧完后12V是不通了,但是核心和显存无供电了,查得APW7067 2脚开启电压无,画了个草画自己看。
查得红线内的3V线断,跑线接。
供电出来了。。上机。
OK,显示。后面就叫给小弟跑3D了。
又整了几张蛮好的板卡,希望能整几个问题出来分享下!
希望大家 修得多多,钱赚得多多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 09:24
同意楼主: 5
修手机的时候经常用稳压电源来烧板的,没想到显卡也来这招~给力!  发表于 2012-11-2 12:14
2B、2R等故障的可能原因很多,掉元件、BIOS、某个电压不对、显存、核心等都会造成。卡修多了多了都知道,也都是很容易解决。除此之外,还有些原因造成的这种故障就不那么简单了。还没见谁真的有好办法解决。  发表于 2012-11-2 11:10
是不是,层间短路,先把 连接短路层的那2条先 断开 然后,再按正常的接上。 楼主用的是电流短路也就是让短路的那条线断开,自己分析总结 不知道对不对。  发表于 2012-11-2 08:45
参与人数 17下载分 +172 收起 理由
务实 + 5 很给力!
诸葛建华 + 6 淡定
生命如水宁静 + 10 赞一个!
庞果 + 5 厉害 什么时候也找点显卡来搞搞 嘿嘿
小小学徒工 + 10 某些2B的集显板是可以显示的
764761817 + 2
午夜情怀 + 5
sc273k + 2 学习ING 。高手
张兴旺 + 10 神马都是浮云
yang494472409 + 10 赞一个!
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-1 22:58:30 | 只看该作者 �
新手弱弱的请问下楼主,烧的原理是什么呢?置之死地而后生吗?
发表于 2012-11-1 23:05:46 | 只看该作者 �
层间短路你都能搞定,太牛B了,下回也试试
发表于 2012-11-1 23:30:04 | 只看该作者 �
楼主显卡修的好多,生意很好嘛!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-2 01:16:43 | 只看该作者 �
楼主,走2B通常是BIOS坏。月饼的那个显卡维修实例我看到过。也是走2B刷个BIOS就OK了。楼主有没有维修群我想进去。可以吗?
发表于 2012-11-2 07:52:59 | 只看该作者 �
呵呵,太厉害了,高手就是这样牛。
发表于 2012-11-2 08:06:24 | 只看该作者 �
楼主的维修真乃神人也,不晓得成功率多高啊。
发表于 2012-11-2 08:20:07 | 只看该作者 �
楼主搞这个多久了,手法着实令人羡慕啊
发表于 2012-11-2 08:22:00 | 只看该作者 �
我有几张HD4890的公版 卡数字共电烧了一大窟窿了 有4片能修吗,,我放着可希 ,,,,有这样的高手能帮忙吗
发表于 2012-11-2 08:49:21 | 只看该作者 �
楼主  BLOS咋不发上来了
发表于 2012-11-2 09:15:39 | 只看该作者 �
神人啊!短路了给他烧成断路,再修。
发表于 2012-11-2 10:19:54 | 只看该作者 �
楼主功底深,经验丰富,这样的板也能修好,显卡维修的成功率一定很高。
发表于 2012-11-2 10:47:36 | 只看该作者 �
佩服,层间短路,先让他烧断再飞线,经验果然老到{:soso_e179:}
发表于 2012-11-2 10:57:06 | 只看该作者 �
ceng层间的一半多是底线吧
发表于 2012-11-2 11:05:21 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了求请教 有木有
发表于 2012-11-2 11:08:41 | 只看该作者 �
牛B
发表于 2012-11-2 11:16:24 | 只看该作者 �
烧得不好报废   运气好就成功了  关键还是你图纸熟悉啊 能飞线搞定
发表于 2012-11-2 11:49:39 | 只看该作者 �
pcb内部短路,烧板时那个火是很震撼,烧完需要处理好残渣,要不还容易坏。。。
发表于 2012-11-2 18:32:11 | 只看该作者 �
烧板是个技术活加人品活,看来楼主技术一流,人品一流
发表于 2012-11-2 18:35:00 | 只看该作者 �
学习ING。 。 谢谢楼主
