查看: 2214|回复: 3
DELL 640M开机掉电,电流0.007-0.020
发表于 2012-11-1 22:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL 640M开机掉电,电流0.007-0.020,开机瞬间测有待机3.3V和5V,此机肯定有这个通病
发表于 2012-11-1 22:41:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机瞬间有3  5V 待机呢有嘛  有的机子触发后才有3  5v的   你的还有可能就是有电压没有出来
发表于 2012-11-1 22:59:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不会是南桥虚焊了、、?
发表于 2012-11-2 16:46:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了SB还是一样,开机电流0.007-0.020掉,开机瞬间测3.3V和5V待机电压都有,而且EC的SUS_ON也有3.3V,就是SIO_PWRBTN一直为低
