查看: 9006|回复: 34
东芝NEC电容换4个330不行
发表于 2012-11-1 20:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
以前碰到这样的机器这样的问题,开机电流正常跳变到1.几就掉电,又重启掉电。直接干电容4个330的都能搞定,今天又来个东芝L203的机器,呵呵,同样,直接干干电容,和以前一样换4个330的上去,开机问题依旧,无奈,心里知道问题一定还是这里,就试着加了两个330的电容上去,开机测试还是不行。再换,这回不换330的了,找了4个470的换上,抱着希望按下开关,结果送我个无效。火大了,想吧 是不是电容还是少了,火大了,直接在原先4个470的基础上又加了2个330的,呼呼,开机,心花怒放啊。
发表于 2012-11-1 20:22:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加那么多怎么放得下
发表于 2012-11-1 20:25:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
四个不行换六个。 有遇到过这种问题。
发表于 2012-11-1 20:36:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个电容可以加到u那一面
发表于 2012-11-1 20:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般加四个330的就可以了。
发表于 2012-11-1 21:04:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
六个吧,稳当点
发表于 2012-11-1 21:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有时候焊接好就直接不开机了
发表于 2012-11-1 21:08:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的拆键盘就能看见NEC的我都不拆机,直接刮铜皮出来飞线飞俩330行了
发表于 2012-11-1 21:25:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-11-1 21:26:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风雅儒商 发表于 2012-11-1 20:36
这个电容可以加到u那一面
懒得拆机了,直接在键盘下面改了,有时候一拆还可能把机器给拆坏哦,能不拆尽量不拆
发表于 2012-11-1 21:27:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
沐星 发表于 2012-11-1 21:04
六个吧,稳当点
嗯,现在确实是6个
发表于 2012-11-1 21:28:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
hyc4280501 发表于 2012-11-1 21:04
有时候焊接好就直接不开机了
可能是装反了吧,或者是换上去的电容短路
发表于 2012-11-1 21:28:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是的哦,直接在键盘下面改了,不多拆了。
发表于 2012-11-1 21:28:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
四个,六个都行吧,只要能放得下
发表于 2012-11-2 08:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我都装6个!4个的话我觉得好像买六合彩碰运气的样子!
发表于 2012-11-2 09:02:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么我的L200我换了6个330不行,我用8个还是不行呢??快气晕了
发表于 2012-11-2 09:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般直接外加两个220的就可以了
发表于 2012-11-2 10:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后换的话也换6个了,,之前都是4个
发表于 2012-11-2 10:34:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都是换6个
发表于 2012-11-2 11:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时候焊接好就直接不开机了
这里离U很近,拆键直接做容易坏U
