查看: 4601|回复: 34
电源维修换管
发表于 2012-11-1 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源里的散热片螺丝拧那个是三极管还是肖特基二极管,还有就是我好好的一个电源拆了又装上那个管,就短接绿线和黑线没反应了,电源坏了,怎么回事。一头雾水!!!!!!
发表于 2012-11-1 17:59:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
求解,真心求解,帮帮我
发表于 2012-11-1 18:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
叙述不清,无法回答。管子上应标有型号。
发表于 2012-11-1 18:25:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上面5.6个管子你指的是那个?上面写的什么?
发表于 2012-11-1 18:53:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
上图吧,散热片上有好几个上螺丝的,不知你说 的是哪个,
发表于 2012-11-1 19:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子不能乱装的 。
发表于 2012-11-2 08:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
靠大电容的一组是开关管,靠输出线的的是整流二极管
发表于 2012-11-2 09:08:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些可能需要绝缘垫片。
发表于 2012-11-2 09:18:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
13007管子,靠近大电容的右两个,写13007
发表于 2012-11-2 09:33:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我没有乱装只是拆了又装上
发表于 2012-11-2 11:23:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
描述清楚一点,转换5v12v的应该是肖特基二极管
发表于 2012-11-2 11:45:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还原的时候,是不是脚间连焊了.另PFC插上没
发表于 2012-11-3 00:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还原的时候忘了把绝缘片或者螺丝绝缘冒装上了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-8 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 16:58
发表于 2012-11-3 09:56:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
三极管、二极管的区别方法,还是要学一学的,这是最基本的
发表于 2012-11-3 13:34:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议高手汇集下经验,做个扫盲教程,给我们这些小白学习下
发表于 2012-11-4 10:40:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
13007管子是开关管,安装时应注意绝缘和散热,有硅脂的可以涂一层。
发表于 2012-11-4 17:35:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果没把绝缘片或者螺丝绝缘冒装上,应该风扇也能转吧!短接绿线和黑线
反对楼主: 3.7
反对楼主: 1
如果真的没装绝缘片,那一定会短路,保险必挂,当然后极没反应,否则就是电源没通。  发表于 2012-11-15 09:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-11-8 16:03
反对楼主: 5
不装 会短路的  发表于 2012-11-7 13:38
发表于 2012-11-5 21:30:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
那就短路了,保险没爆?
发表于 2012-11-5 23:45:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
首先检查,通电了没有!!
再断电,拆开看焊好了没!
再装好通电短接黑绿,看风扇转不,测红 黄 橙线 有电压没。
发表于 2012-11-7 12:59:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
变压器靠近大电容一端有电压,靠近硝基特二极管没电压
