查看: 2383|回复: 14
政府网络故障
发表于 2012-11-1 17:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
问题是这样的:
我们这边的政府在前天网络出现了故障,问题是网络有时候连接不上,时断时续的。我去看了下情况,发现有的电脑本地连接不太正常,隔几分钟出现红XX,有的电脑没有红XX的现象,但是上网比较卡。
怀疑是路由器和网线头子引起的故障,于是重做水晶头,换了个新的路由(交换机正常的)。
但还有出现了隔几分钟掉线和没网络的故障,我用自己的笔记本在交换机的口子上测试,也要出现掉线的问题。
不知道怎么解决了,在线等待高手!!!
求救啊!!!
发表于 2012-11-1 18:16:55 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有没有重启下交换机试试?
所有的机器都是连在交换机下的吗?如果都在交换机下,交换机某个端口,网线,网卡任意一个出现问题都会导致客户机显示红叉
另外你用自己的本子接在交换机下也上不了网,说明交换机或网线可能有问题了
发表于 2012-11-1 18:23:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也跟着学习了。
发表于 2012-11-1 19:48:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
单位的东西,有的分内网外网的,麻烦死了,还有他们好多线,有的都没有记号!只有自己慢慢找!特别烦!
发表于 2012-11-1 20:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
机关单位企业单位,必须要比普通用户的报价要高出一倍。
发表于 2012-11-2 20:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可惜机关单位、事业单位,一般都有网管,而且还不乏小强之辈。毕竟,他们的设备是高档的,稍微研究一下,就比咱们强。他们的问题,一般不太好搞定。
发表于 2012-11-2 20:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ysjiangxu 发表于 2012-11-2 20:04
可惜机关单位、事业单位,一般都有网管,而且还不乏小强之辈。毕竟,他们的设备是高档的,稍微研究一下, ...
先了解他们的网络拓补结构,然后再来查。
第一查网线,网线排除后,再来一根一根接上来,看是哪个或哪台机器引起。一步一步来。应该是很简单的。
发表于 2012-11-7 17:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很简单 我上次遇到过一次 但是是用很久 就出现叹号  然后重新装系统就好了 你 可以先从软件入手吧
发表于 2012-11-7 17:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种和很多硬件或软件的问题
发表于 2012-11-8 20:42:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
网线是否按568b标准打的,网卡改成10m全双工后再试试是否掉线
发表于 2012-11-8 20:51:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇一这种问题是最烦的
发表于 2012-11-10 09:07:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根本不是系统和软件的问题
发表于 2012-11-10 09:07:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常的便准
发表于 2012-11-10 09:08:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
82573004 发表于 2012-11-8 20:51
遇一这种问题是最烦的
太烦了,脑壳怎大
发表于 2012-11-17 14:55:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用sniffer看是否有arp或环回路由
