查看: 3132|回复: 5
华硕F8TR不能充电
发表于 2012-11-1 17:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接台华硕本,客户反应电池不能充电,这还不简单换个电池就搞定了,电池回来上汽还是不能冲,单独用电池,能开机,单独用适配器也能开机,一看充电芯片8725E,换了一个,故障依旧.电池接口处SMB0_DAT 3.3V,SMB0_CLK3.3V,都正常,BAT_CON电压上电池时是12V,不上电池时是17V,充电灯能亮,就是不能充电,请给为大虾指教!
发表于 2012-11-2 21:09:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换个原装电池,保证OK,刚好修到这个机器,也是这个问题,客户换了两个代用的,情况跟你的一模一样
发表于 2012-11-3 17:24:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
关键是代用的在同样的笔记本上又可以充电的嘛
发表于 2012-11-3 19:39:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-11-3 21:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不好说
发表于 2012-12-2 13:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能发个图纸么。。。。。谢谢咯
