查看: 3337|回复: 20
东芝M202不能进系统
发表于 2012-11-1 13:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台东芝M202,问题是外接电源不能进系统,单独 用电池能进系统,板子上的大电容我已经更换了个原装的大电容,然后还另加了2个330电容,现象还是一样。这会是哪里的问题呀,大虾们指点下,谢谢!
发表于 2012-11-1 13:51:41 | 只看该作者 �
还是大电容的问题
发表于 2012-11-1 13:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 13:55:17 | 只看该作者 �
把大电容换掉不用
发表于 2012-11-1 13:57:21 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2012-11-1 13:55
把大电容换掉不用
我去掉了大电容,然后并联了6个330还是一样呀!
发表于 2012-11-1 13:57:40 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2012-11-1 13:55
开始我把大电容取下,然后我并联过,用了6个330的电容,但现象还是一样啊,后来才加的原装电容。
我上个月也折腾过一个M200,最后是TMD硬盘坏啦,建议你换个硬盘试试
发表于 2012-11-1 14:00:09 | 只看该作者 �
嗯,好的,我换来试试
发表于 2012-11-1 14:06:15 | 只看该作者 �
换啦,还是一样
发表于 2012-11-1 14:10:28 | 只看该作者 �
我没招啦,帮不鸟你
发表于 2012-11-1 14:18:15 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2012-11-1 14:10
我没招啦,帮不鸟你
哎。悲剧啊!
发表于 2012-11-1 14:25:50 | 只看该作者 �
换220的试试,不去换330的,东芝的大电容烦死了。
发表于 2012-11-1 14:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔保电路的问题,适配器输出带不动?
发表于 2012-11-1 14:38:54 | 只看该作者 �
感觉还是电容的问题的多 。改4个330 如果不行焊南桥试试
发表于 2012-11-1 14:45:18 | 只看该作者 �
换个CPU 试试
发表于 2012-11-1 14:52:04 | 只看该作者 �
适配器是原装的吗,拔掉电池插上原装适配器,做个系统看看,或者进PE.东芝的机器掉电重启进步了系统很多都是大电容引起的
发表于 2012-11-1 15:04:52 | 只看该作者 �
多加的电容的事,拆了吧
发表于 2012-11-1 15:05:25 | 只看该作者 �
改4个330
发表于 2012-11-1 15:20:47 | 只看该作者 �
19v公共点的问题。你慢慢查吧。电容铝箔问题。某个芯片虚汗问题还有就是显卡坏了。
发表于 2012-11-15 11:17:05 | 只看该作者 �
我的也是进不去,可以进安全模式,但是正常的模式进到界面就不跳变了。电流一直在1.82 ,等很久再上1.83 然后 1.84 就不上了。
发表于 2012-11-15 11:19:59 | 只看该作者 �
应该加6个 330的电容
