查看: 2626|回复: 11
dell 1320奇怪的故障
发表于 2012-11-1 13:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
dell 1320电流跑到1.0掉电 处理过山热。这机子很奇怪,掉电时擦擦内存就可以亮,亮了进系统怎么用怎么折腾都没问题。
你关机放个一小时。插电又不行了。掉电了。。。求思路
发表于 2012-11-1 16:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-11-1 15:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喂、放不放开 发表于 2012-11-1 14:35
掉电的时候不插内存
不会掉。会报警
内存换过吧,上假负载试下  打下值看有没有短路的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-1 14:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡的问题,是冷开机不亮吧
发表于 2012-11-1 14:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
奔向未来 发表于 2012-11-1 13:29
你找跟内存看看,问题可能是出在内存这块 掉电的时候不插内存看看
掉电的时候不插内存
不会掉。会报警
内存换过吧,上假负载试下 打下值看有没有短路的  详情 回复 发表于 2012-11-1 15:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-1 14:27:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是主板上有虚焊
发表于 2012-11-1 13:55:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这中问题最难搞啦 ,我遇到老机器就去加焊CPU供电电源管理,新机器就换板子
发表于 2012-11-1 13:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-1 13:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存换过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-1 16:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有人遇到一样问题的吗
发表于 2012-11-1 18:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到这种现象,我就有股搞北桥的冲动
发表于 2012-11-8 09:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yongchengkeji 发表于 2012-11-1 14:27
应该是主板上有虚焊
有道理。
