查看: 2276|回复: 0
梅捷主板不能开机
发表于 2012-11-1 11:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是有时候能开 有时候不能开机 现在拆下来彻底点不亮了  插上诊断卡上的3.3V指示灯非常弱 然后测量了开机排针 只有1.几V 请我大侠们我要从哪查起啊  电源插口对地阻值都正常 只有白线和蓝线 直接显示1 不跳动  CPU附近的场馆均无短路  只是内存这边有2个管子是p0903bdg  上管三只脚都不叫 下管的D和S脚会长鸣 全部吹掉不叫  但主板上的这2脚还是会长鸣  和着个相关的RT8105 去掉还是会叫 求思路啊
