查看: 3147|回复: 9
求助:电源烧电阻求思路!
发表于 2012-11-1 11:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
此电源原来上机工作正常,今天拆机清理发现这颗电阻已烧黑,还有一颗10v 2200uf的电容稍微鼓胀.量了一下烧黑的电阻阻值.是1.1欧的.电容和电阻换过后上电工作,各电压正常值.但是这颗电阻很烫,新电阻也黑了.手碰一下,马上缩回来.并联多一个也会,请各位大哥给点维修思路,谢谢!
发表于 2012-11-1 13:00:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你确定这个电阻和瓷片电容是串联在一起的吗,如果是那样就是电容击穿了啊。你再查查看。
发表于 2012-11-1 13:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你检查一下边上的二极管或是电阻,这个电阻应该是同另外一条路并联,它只是启动的时候用的,启动完就不用了,但是另外一条路断路,导致一直有大电流通过该电阻,时间一长就烧。
发表于 2012-11-1 13:25:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这电容换过,也一样
发表于 2012-11-1 13:27:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
Evanlei 发表于 2012-11-1 13:08
你检查一下边上的二极管或是电阻,这个电阻应该是同另外一条路并联,它只是启动的时候用的,启动完就不用了 ...
这个主变压器出来的脚是负极,相连的检查过了.
发表于 2012-11-1 13:54:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换10欧的电阻。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
应该作为一个高频滤波用的吧  发表于 2012-11-1 15:37
发表于 2012-11-1 16:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主变压器出来的负极? 那个粗粗的中心抽头出来的负极后面的电阻?
是不是功率不够?
发表于 2012-11-1 18:29:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
由图看,此电阻和电容串联为消振用,消除整流二极管上高频脉冲波,瓷片电容易出问题。
发表于 2012-11-1 21:15:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可是这瓷片也换过,不行
发表于 2012-11-1 22:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
留个标记,修好了,说下!
