查看: 5674|回复: 34
联想旭日420A灰屏外接屏又亮不知道是哪里的问题《我是新手》
发表于 2012-10-31 16:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前段时间我哥拿台笔记本给我修,他说以前做过显卡,拿来后看了下 有时候能亮有时候不亮,但是外接屏能显示,但是还是有问题。我以为显卡问题,就没管,这几天不忙我就拿出来研究,搞了大半天没找出哪里问题..各位大侠帮忙看看!
发表于 2012-10-31 16:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
显卡的问题,重值一下,最好是换掉
发表于 2012-10-31 17:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把显卡给换了吧,不然只会浪费时间
发表于 2012-10-31 17:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看就有点像显存问题 如果换了显卡不行直接动显存 绝对好
发表于 2012-10-31 17:34:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显卡着了。
发表于 2012-10-31 17:41:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换屏试试,再动显卡
发表于 2012-10-31 17:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-10-31 17:44:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
nearjiang 发表于 2012-10-31 17:03
把显卡给换了吧,不然只会浪费时间
为什么外接屏又亮了,还是没搞懂!!
发表于 2012-10-31 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存的问题,有竖线,先重植显存吧
有竖线就是显存的问题吗??为什么不能是显卡的问题呢??  详情 回复 发表于 2012-10-31 19:59
发表于 2012-10-31 17:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题  还有就是  接口脏了   从显卡到接口得电阻坏掉 屏线也回  还是先换显卡在说吧
发表于 2012-10-31 19:59:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
sunnyterry 发表于 2012-10-31 17:56
显存的问题,有竖线,先重植显存吧
发表于 2012-10-31 20:08:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题,直接换一个
发表于 2012-10-31 20:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接都花屏了,不用怀疑,做显卡
发表于 2012-10-31 20:16:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对 做显卡,大家的意见是一直的
发表于 2012-10-31 21:40:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你没有看见吗 外接花屏的  还是显卡本身的问题  你重直一下显卡 不行只能换了
发表于 2012-10-31 21:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般都是做显卡就会好了。
发表于 2012-10-31 21:54:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡从做,都分屏了,
发表于 2012-10-31 23:21:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚修了一个联想昭阳E680A的本,和你一样的问题竖线,加焊显存之后故障排除。根据经验竖线一般都是显存问题,如果是集显的话,内存故障也会有这种问题,因为集显共享内存的,你懂得。。独显的话用热风枪加焊显存,集显的话换内存试试,当然也不排除显卡的可能性。希望对你有帮助
发表于 2012-10-31 23:24:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显存的问题,有竖线,先重植显存吧
赞同你的说法,台式机集显的有很多竖线的情况都是内存,笔记本独显的话一般都是显存才会出现这种竖线的情况
发表于 2012-11-1 09:21:44 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
显卡的问题哦
