查看: 2104|回复: 1
台式机,盈通CI945GC战神版进系统运行极慢
发表于 2012-10-31 16:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能进系统XP,程序也能运行,但速度很慢,连刷屏画面如同动画一样。
该机CPU是赛扬D420 1.6G   内存1G,打开任务管理器看CPU占有率是100%,检查内存中也无异常进程,费了很长时间杀毒无结果,连关机也要老半天。同时该机的声卡也异常(惊叹号),PS/2接口鼠标也时常失灵。曾怀疑系统问题,但进PE也如此,所以想问题应该在主板。
拆开机箱,拆出主板观察,发现PCI-E槽边的E31 1000u/6.3v和PCI 槽中间的E32 1000u/6.3v有轻微鼓包,将它换下,装回试机,发现前面表现出来的问题全部消失,运行流畅。
发表于 2012-10-31 16:58:48 | 只看该作者 �
换南乔.................
