查看: 1974|回复: 4
HP DV7600机子不开机
发表于 2008-8-1 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV7600机子不开机,用的是64位的AMD CPU.没有3.3V 5V后量一个电感PL15的阻值很小只有4欧..断开电感和电容,电容这边还是4欧.量IC  ISL6236的好多个脚都是这样的阻值,拆下ISL6236 IC,阻值都正常了有60多欧.新机子暂时还没有找ISL6236的IC来换.
现把ISL6236的PDF资料向传和大家共享
ISL6236.pdf
224.2 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-2 17:43:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,每个人都像你就好了
发表于 2008-11-20 11:57:27 | 只看该作者 �
我也来顶一下。正好手上的方正R610上有
发表于 2008-11-20 14:48:34 | 只看该作者 �
路过路过 顶一个贴先
发表于 2008-11-20 15:47:53 | 只看该作者 �
迷茫中 再顶一下你的贴子 希望有高手来解答
