查看: 4232|回复: 16
acer 4745g 无待机。3v线性没有。帮我看看是谁给的?
发表于 2012-10-31 13:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在待机0.00.主供电19v有。无3.3 5v bios  ec的bios都没有供电。开关电压0.1-1.1变化  。。帮我看看3.3的线性电压时谁给的?
IO是npce781
待机时 rt8206
发表于 2012-10-31 13:34:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先下个电路图,再去修,快的很!!
发表于 2012-10-31 13:37:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有图纸。。就是找不到谁给的
4745g.pdf
1.57 MB, 下载次数: 354, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4745g
发表于 2012-10-31 13:37:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给你个图,你看下,
acer 4740.rar
5.28 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-31 13:42:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看是他给的不
发表于 2012-10-31 13:58:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
在没有3.3v 5v的时候。。io的几脚是有供电的
发表于 2012-10-31 14:10:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
8206B产生的线性LDO   3V  5V各一组,自己找哪一组去到EC待机了,,
另外,提醒一下,8206B很容易过温损坏,,小心点加焊!会要你命的,,
发表于 2012-10-31 15:36:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不对8206的ldo不到io
发表于 2012-10-31 15:37:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
8206的7脚19脚都是产生的5v
发表于 2012-10-31 17:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看 rt8206  工作条件 6.7 14.27
发表于 2012-10-31 18:01:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然待机的3.3V 5V都没有先把待机电压修出来。
先查查RT8206B的工作条件都满足了木有。
发表于 2012-10-31 20:15:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3脚7脚14脚  27脚1脚电压正常嘛
发表于 2012-10-31 20:33:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
7脚LDO有5V是对的了,RT8206的3V、5V是自开启的,LDO(即VL)过PR137后,一路经PR127到27脚开启+3VPCU,一路经PR128到14脚开启+5VPCU。其中+3VPCU就是给EC提供待机电压的。
发表于 2012-11-1 10:33:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在换了8206待机有了。开关脚还是0.几伏的跳变。io已经换了。还是这样...吧io的95脚翘起。电压上不去。
发表于 2012-11-1 10:35:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ec的bios已刷。。一样
发表于 2012-11-1 12:26:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎~ 看不懂 那么多引脚都是干吗的。。。
发表于 2012-11-2 16:37:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个待机就是3VPCU提供的。
