查看: 16937|回复: 22
四灯管连接到高压板上的接线如何连接?
发表于 2008-8-1 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题,谢谢。
发表于 2008-8-1 16:24:52 | 只看该作者 �
晕啊~~~灯管接高压板的线!?直接接就行了!把口改掉!焊上!
发表于 2008-8-1 16:29:47 | 只看该作者 �
是那种大四口的高压板上好像只有3个接点?有一个点好像是空的。。。
发表于 2008-8-1 16:40:29 | 只看该作者 �
没搞懂你到底是问的什么意思,如果是大口小口的问题,要不直接把接口取了焊上。。或者买转接线。
发表于 2008-8-1 17:12:28 | 只看该作者 �
如果把灯线直接焊在板子上呢?灯管出来是8根线,4个头,每个头有一根线上打点记号。
发表于 2008-8-1 17:17:28 | 只看该作者 �
LZ ~你這樣發問~說真的!~你要叫人怎麼幫你?
1.請你貼個圖~
2.你的燈管~是15" or 17" or 19"
你原本燈管的接頭~是大口 or 小口 ~ 你是想要大轉小  or 小轉大
3.一般處理~如上面會員 "游神"  ~所說的一樣
但是你的這段話~"是那种大四口的高压板上好像只有3个接点?有一个点好像是空的"~
讓我覺得~你不懂電子電路~你可能要先到新手區~去看看一些基本的電子電路知識
有一个点好像是空的"~
ANS:這個 空的 接腳 ~
1.不接也可(一般17" 大口的燈管只有3條線,所以是空接)
若你真要接的話~就是接你燈管~白色~那個接腳
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-8-1 17:23 编辑 ]
发表于 2008-8-1 18:51:51 | 只看该作者 �
就是下面那样的板子。
发表于 2008-8-1 18:56:53 | 只看该作者 �
麻烦各位了。
是17“的液晶,原来的灯管出来是4组接头,原来的高压板耶是4组接头,现在要给成2组大的接头的了。上图是要换用的板子。原机的坏了,显示器是BENQ FP71E+的。
发表于 2008-8-1 19:02:12 | 只看该作者 �
原来的板子是这样的
[ 本帖最后由 智信 于 2008-8-1 19:06 编辑 ]
发表于 2008-8-1 19:19:23 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见,屏上应该是四灯,可是出来的头只有两个特宽头,里面是三根线,空一脚,我感觉好像是把地线共用了.所以才是三根线了。通用高压板却是实实在在的来了个四口。不知道论坛内的高手们是如何解决这个问题的。
刚才没有仔细看图,现在看了一下才发现楼主说的问题和我说的问题还不一样。楼主这个应该好解决。直接焊上或者拆原装的座不就行了吗
[ 本帖最后由 虱子王 于 2008-8-1 19:21 编辑 ]
发表于 2008-8-1 19:52:13 | 只看该作者 �
请看,通用版的灯管接口从上往下数第三个脚的空的,(7楼图)
而,原线路板上面的灯管线是4根,(9楼图)
能明确告诉我咋连接嘛?
发表于 2008-8-1 23:14:56 | 只看该作者 �
这有什么难的,找一根4接头可以插通用板的线,剪掉后红线接红线蓝色接蓝色不就得了。图一接口中间好像是高压回路负极的(即panel灯管蓝色线)。灯管红色线是高压板的正极线。楼主你原来的高压一体板就不能修了吗?
发表于 2008-8-3 00:00:01 | 只看该作者 �
这种板我修过的.是完全可以修好的.你改了反而出现些新问题.我曾经改过.但是用不久就会再烧坏高压条的.你最好是修好.
发表于 2008-8-3 07:01:24 | 只看该作者 �
四灯大口的,呵呵,可以把灯管的两个细线的焊在一起做低压端,两个粗的做高压端,以你所列四灯大口图来说左边上面两根线是二个高压端,最下面的是低压端!右面的反之,就是上面是低压,下面二个是高压端!没说空就行
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-8-3 07:02 编辑 ]
发表于 2008-8-5 06:48:34 | 只看该作者 �
应该是带个输出线,转成2个小口,而且那2个小口接线不是常规接法,看看图
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-8-5 06:50 编辑 ]
发表于 2008-8-5 06:53:00 | 只看该作者 �
楼主只要看看那2个高压电容输出脚,就能判断高压线在哪里了
发表于 2008-8-5 10:48:47 | 只看该作者 �
楼主怎么不修那个原装高压板呀?
坛里好多兄弟都修过,可以给你帮助。你的显示器是暗屏吗?
发表于 2008-8-6 10:10:51 | 只看该作者 �
谢谢各位,我的显示器有时是好的能用,有时黑屏,坛子里有兄弟说是管子坏了,
发表于 2008-8-6 15:59:17 | 只看该作者 �
明基71G+ 按通病来修
发表于 2008-8-6 17:00:35 | 只看该作者 �
电源\地\ADJ,就这三条啊.
