查看: 3906|回复: 13
联想G430死机现象
发表于 2012-10-30 23:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
临下班一客户拿来的笔记本。说是死机由于下班了,就留下来明天搞了,现象是进桌面停留大概1分钟左右死机进PE桌面也是同样的我怀疑是不是CPU问题,各位路过的大师们你们怎么看
发表于 2012-10-31 08:17:27 | 只看该作者 �
不至于吧,一般CPU是很少坏的。
发表于 2012-10-31 08:31:44 | 只看该作者 �
温度怎么样,  ,
发表于 2012-10-31 08:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 09:12:57 | 只看该作者 �
什么型号的CPU,如果是I3系列的,没有运行程序的时候,温度不应该这么高啊
发表于 2012-10-31 09:35:44 | 只看该作者 �
我想问一下你说的死机是直接重启还是卡死或者蓝屏?如果是蓝屏重点考虑内存和硬盘,重启的话直接考虑CPU供电和南桥。卡死就考虑BIOS和南桥。
发表于 2012-10-31 10:10:00 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2012-10-31 09:35
我想问一下你说的死机是直接重启还是卡死或者蓝屏?如果是蓝屏重点考虑内存和硬盘,重启的话直接考虑CPU供电 ...
进到系统停留几秒后,什么动不了,就是卡死,要强制关机才行。换过U了,还是一样
发表于 2012-10-31 10:12:43 | 只看该作者 �
先把显卡温度想法子降下来再说
发表于 2012-10-31 10:15:47 | 只看该作者 �
我觉得是显卡
发表于 2012-10-31 10:24:21 | 只看该作者 �
╯仅冇旳姿态 发表于 2012-10-31 10:15
我觉得是显卡
可能真的是显卡,现在直接清屏了,郁闷啊
发表于 2012-10-31 11:31:01 | 只看该作者 �
G430,蓝色主板很贵,如果是绿色的,就便宜了,全新的200不到
发表于 2012-10-31 11:34:34 | 只看该作者 �
G430很容易坏吗。我遇到一台都一个礼拜了都没搞好,开机电流0.8左右,不显。BISO 刷过,USB口正常  ,显卡换过,北桥换过,问题依旧啊,现在我把网卡拆掉了,电流变成0.6多了,这下彻底郁闷了
发表于 2012-10-31 11:41:10 | 只看该作者 �
换显卡或重做就可以
发表于 2012-10-31 11:50:04 | 只看该作者 �
先做个显卡试试吧
