查看: 3835|回复: 15
华硕P5QPL -AM 跑38
发表于 2012-10-30 17:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕板子跑38能显示,一个画面提示: INITIALING USB CONTRLERS。。。不动了,键盘,usb不能用。bios刷过,USB阻值正常。。500多,网卡摘了,找点位图测USBOC#都是3.3v。。南桥加焊了。IO换过。。。各位提示下:该做什么。。。。除了换南桥。。。。
发表于 2012-10-30 21:11:13 | 只看该作者 �
好象不是南桥吧,楼下说的跳帽是七秒关机或者报错。USB报错好象是指钳位二极管之类,我肯定上课有说过,但我实记不清了  详情 回复 发表于 2012-10-31 07:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 21:02:15 | 只看该作者 �
华硕的跳冒容易出问题
跳过,不行  详情 回复 发表于 2012-10-30 21:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 18:38:30 | 只看该作者 �
这个你问一下徐斑长,我上课时有专门说过这个,我忘了
班长说南桥  详情 回复 发表于 2012-10-30 21:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 18:21:21 | 只看该作者 �
usb供电测了吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-30 21:21:25 | 只看该作者 �
绝大多数都是 有人说桥 看实际情况吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 21:11:59 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-10-30 21:02
华硕的跳冒容易出问题
跳过,不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-31 07:30:51 | 只看该作者 �
老师说你必须想起来,不然不让你毕业  详情 回复 发表于 2012-10-31 15:00
发表于 2012-10-31 15:00:24 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-31 07:30
好象不是南桥吧,楼下说的跳帽是七秒关机或者报错。USB报错好象是指钳位二极管之类,我肯定上课有说过,但 ...
老师说你必须想起来,不然不让你毕业
呵呵,别为难我,我尽力了,实在是想不起来,一般这种问题出现得少,如果USB坏了的主板按我的想法也是直接扔了,不会考虑修的  详情 回复 发表于 2012-10-31 18:35
发表于 2012-10-31 18:27:06 | 只看该作者 �
弱弱的说一句,会不会是显卡问题呢?
发表于 2012-10-31 18:35:13 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-10-31 15:00
老师说你必须想起来,不然不让你毕业
发表于 2012-11-9 14:58:31 | 只看该作者 �
哥哟 我这也一块一样的板 也是这问题  不知道怎么解决 啊
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2012-11-9 16:10:26 | 只看该作者 �
usboc#   一般是5v经过 两个分压电阻 分压给 南桥这个 电压3.3
发表于 2012-11-9 19:47:33 | 只看该作者 �
拆完东西还是不行,就是桥挂了,跟我那个富士康945的一样,什么鸟东东都拆了,还是卡在那呀,问了徐总,说桥挂了,没戏了~~
发表于 2014-7-26 13:46:35 | 只看该作者 �
也有碰到过那种15s关机的,你这种就是提示初始化USB设备,卡那里过不去很可能是相连的元器件不良导致的,可以根据15s关机的那种方法试试
发表于 2014-7-26 22:38:34 | 只看该作者 �
看下供电 不行就干桥
