查看: 6972|回复: 15
重装系统后,如何找回原QQ的消息记录
发表于 2012-10-30 13:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重装系统后,如何找回原QQ的消息记录
发表于 2012-10-30 13:54:16 | 只看该作者 �
如果原来的QQ安装不在系统盘就好办了。
不在系统盘。你在安装QQ或者不安装就用原来的绿色版吧(就是上面系统里的QQ。EXE)直接打开登陆就可以看到了。
(上面系统里的QQ)在那里啊!  详情 回复 发表于 2012-10-30 14:10
发表于 2012-10-30 13:55:13 | 只看该作者 �
先做个数据恢复,把QQ数据找出来
发表于 2012-10-30 14:02:33 | 只看该作者 �
找腾讯公司要把 叫她给你查下
发表于 2012-10-30 14:10:15 | 只看该作者 �
(上面系统里的QQ)在那里啊!
发表于 2012-10-30 14:11:22 | 只看该作者 �
你搜索一下啊。就在我的电脑里搜索QQ就好了。
发表于 2012-10-30 22:34:51 | 只看该作者 �
用数据恢复软件数据恢复
发表于 2012-10-31 10:54:59 | 只看该作者 �
QQ一般都在D盘的
发表于 2012-10-31 11:12:47 | 只看该作者 �
在装一个QQ 他不是会自己迁移数据的吗?你可以试试。但如果是装C盘的QQ做好系统后就有点麻烦了。
发表于 2012-10-31 11:29:20 | 只看该作者 �
如果QQ是安装在C盘的话,难度也太大了吧。一般都会安装在D盘的。
发表于 2012-10-31 11:58:03 | 只看该作者 �
QQ自带有备份的功能,可以导进导出,只要不放在系统盘
发表于 2012-11-2 21:53:13 | 只看该作者 �
如果装系统之前的QQ在系统盘里面就没有办法恢复了。如果在其他盘符下,系统装完后直接安装QQ在原来的盘符里面。。。
发表于 2012-11-2 22:05:43 | 只看该作者 �
一般QQ默认安装在C盘的,QQ会员好像可以记录一个月的聊天记录的,不同的地方登录也可以的。你试试看吧。
发表于 2012-11-3 12:07:53 | 只看该作者 �
QQ冲会员啊,一般会员可以保存聊天记录的
发表于 2012-11-4 09:44:43 | 只看该作者 �
如果不是会员,以及原来QQ安装在C盘,想找回记录是比较难的了。
会员686354 该用户已被删除
16#
发表于 2012-11-6 10:07:11 | 只看该作者 �
看你原来QQ是不是装在系统盘了,
