查看: 2647|回复: 8
winfast N15235 开机挡内存
发表于 2012-10-30 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  接诊断卡提示C1 7D不动。偶而提示C1。。试着查内存电路,MOS管(应该是这个名字吧),5V 1.9V都有。电感上也有正常电压。边上有个芯片8引脚,上面标示RT9173C不知道是什么东西。
  现在是挡着C1直报警。求高手指点。主板是winfast n15235
内存条试着换过两根。无果。能通过内存槽直接查 电压吗?那个脚哦
发表于 2013-9-24 20:00:08 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
P5SD2-A-0303.zip (570.16 KB, 下载次数: 43)
P5SD2-A-0303.zip
570.16 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 12:38:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
C1报警应该是内存吧,是不是内存供电有问题
发表于 2012-10-31 11:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查内存供电 总线供电 复位时钟  不行就干北桥
发表于 2012-10-31 11:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT9173C是内存供电芯片,量下有没有短路,
先换条内存试试,
不行下载图纸,量RT9173C一脚(供电)和4脚电压(输出),量内存旁边排阻电压,应该是内存电压的一半0.9V.
发表于 2013-8-15 09:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在手上有一块 当没存 干了北桥没用
发表于 2013-8-27 10:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在手上有一块,是开机D1,所有的电压都有,很郁闷
发表于 2013-9-24 19:59:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
写BOIS搞定……
发表于 2013-9-25 03:56:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也可能CPU,重装下
