查看: 5181|回复: 14
DELLN4010开机一会就很烫
发表于 2012-10-30 10:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLN4010开机一会就很烫风扇一直在转 CUP快80度了,  刚清洗过求大侠们帮帮忙
发表于 2012-10-30 10:34:17 | 只看该作者 �
散热硅脂重新涂了没有?
发表于 2012-10-30 10:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 10:41:29 | 只看该作者 �
估计散热铜片不导热了
发表于 2012-10-30 11:06:09 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2012-10-30 10:41
估计散热铜片不导热了
那你说什么办,换散热片吗
你摸摸散热铜片风扇那端看看,有没有热导过来,不是很热的话就要换了  详情 回复 发表于 2012-10-30 11:08
发表于 2012-10-30 11:08:50 | 只看该作者 �
y20120707 发表于 2012-10-30 11:06
那你说什么办,换散热片吗
发表于 2012-10-30 11:11:05 | 只看该作者 �
要是换了,还是这样怎么办啊
发表于 2012-10-30 11:14:27 | 只看该作者 �
修过好几台了,,,,唯一解决办法,换全新显卡,改5V风扇供电!压力测试20分钟,显卡温度不超70可以交机, 显卡不贵的,评下分吧。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-10-30 13:40
发表于 2012-10-30 11:15:02 | 只看该作者 �
提醒一下,不要换测试的显卡,差不了多少钱
发表于 2012-10-30 11:22:30 | 只看该作者 �
一直80度不再升正常,就这样用
发表于 2012-10-30 11:56:44 | 只看该作者 �
铜管还可以导热,那先改一下风扇的常转看看。。。
发表于 2012-10-30 13:40:01 | 只看该作者 �
风扇就一直在转,怎么也不停
发表于 2012-10-30 21:42:52 | 只看该作者 �
先试试改个5V风扇
发表于 2012-10-30 21:54:58 | 只看该作者 �
呵呵,换显卡吧,有时候就是这样子的哦,还有的时候是CPU坏也是温度异常的高啊
发表于 2012-11-1 11:57:12 | 只看该作者 �
先确定散热做好了,再看看铜管导热正常不,都没问题就改风扇5V。要是这样都是不行的话,就换新显卡看看了
