查看: 4143|回复: 19
求助,独显用不了
发表于 2012-10-30 10:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
HA-910GL-ML的板,拿过来开机不亮,无复位,主板上面有好几个电容鼓起来,先换电容,在开机,有复位了,CPU不工作,刷bios亮机,以为好了,装机,装独显时问题来了,显示屏接独显过滚动条后黑屏,直接不关机接集成的能显,进系统也能发现显卡就是驱动打不上,一直是个叹号,后来在bios里把集显屏蔽了,独显能显了,只能显示四位色,装不了驱动,后来换好的显卡也是这样,确定显卡没问题
发表于 2012-10-30 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不认显卡 再刷个看看
发表于 2012-10-30 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不认显卡 再刷个看看
发表于 2012-10-30 10:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先换 个系统 不用加载显卡驱动看看 不行 就再找BIOS了
发表于 2012-10-30 10:23:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个显卡看看.如果好了你就把那张不显的 显卡修下就行了
发表于 2012-10-30 10:45:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS的版本不对
发表于 2012-10-30 10:46:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就这个bios还是论坛下的,不好找啊
发表于 2012-10-30 11:08:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥是否虚焊!
发表于 2012-10-30 11:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这板子北桥易出问题,我就知道这么多了
发表于 2012-10-30 11:29:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
BIOS版本问题 在找个看看
发表于 2012-10-30 11:34:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再找其他版本的BIOS 刷刷看
发表于 2012-10-30 12:11:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进安全模式,把显卡驱动卸载重装一遍
发表于 2012-10-30 12:15:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果BIOS刷对了就是北桥了
发表于 2012-10-30 12:19:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也修过一主板,不过内存,P+N沟道的双MOS管坏,后面直接连上D极和S1就亮了进入系统后,只能够看到鼠标不能看到桌面,装系统进PE 进安全模式也进不了。。是否需要安装一个双MOS管才行?反正很纠结。。
发表于 2012-10-30 13:00:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感觉是电压低了,内存/内存上拉,重点是南桥左边这组电压。
发表于 2012-10-30 13:25:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是什么样的主板?????????说的太不详细了
发表于 2012-10-30 22:10:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
同意二楼的说法
发表于 2012-10-30 23:22:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是北桥的问题大点。
发表于 2012-10-31 07:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你装系统的时候用的是什么显卡?用独显还是板载的显卡
发表于 2012-10-31 15:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡驱动的问题,进安全模式把显卡驱动卸载了,下原装的驱动
