查看: 18768|回复: 25
E40开机无显示,有两声报警
发表于 2012-10-30 09:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到e40开机屏幕无显示,过2,3秒左右发出两声短报警,求解
发表于 2012-10-30 09:58:16 | 只看该作者 �
E40有什么通病
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-30 09:59:37 | 只看该作者 �
是不是一声长两声短  那就是显卡
发表于 2012-10-30 09:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 09:52:45 | 只看该作者 �
对啊 ,显卡优先考虑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-30 09:49:10 | 只看该作者 �
看看显卡是不是好的先?
发表于 2012-10-30 09:44:30 | 只看该作者 �
有点小黑胶蛮好取的
发表于 2012-10-30 09:43:51 | 只看该作者 �
这个上次修 到过,是显卡问题,
发表于 2012-10-30 10:02:48 | 只看该作者 �
E40的显卡不好取    容易把显存的锡珠吹出来    我每次做显卡都要带显存一起做   求高手有什么方法解决这个问题
发表于 2012-10-30 10:03:05 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-10-30 09:59
是不是一声长两声短  那就是显卡
就是两声短
发表于 2012-10-30 10:03:08 | 只看该作者 �
一长两声短
IBM通病  显卡
发表于 2012-10-30 10:19:53 | 只看该作者 �
这一款都是显卡的问题的。。。
发表于 2012-10-30 10:25:39 | 只看该作者 �
一长两短显卡的啦,修到过
发表于 2012-10-30 10:26:29 | 只看该作者 �
这款是不是散热很差啊
发表于 2012-10-30 10:33:41 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡试试,不行就换显卡吧
发表于 2012-10-30 17:08:16 | 只看该作者 �
做完BGA好了,谢了各位
发表于 2012-10-30 17:10:12 | 只看该作者 �
好了就好,换显卡还是能收点钱的
发表于 2012-10-30 19:41:40 | 只看该作者 �
从响声判断故障,
也算是经验了...
发表于 2012-10-31 08:34:57 | 只看该作者 �
唉那些都是什么人,瞎搞,明明别人说的2短,非要说一长两 短,还有些不懂,顶下帖子就行了 ,不要瞎搞,
发表于 2014-6-25 11:42:23 | 只看该作者 �
这个机子一般是显卡和铜管问题
