楼主: 344846898
E40开机无显示,有两声报警
发表于 2014-6-25 11:53:33 | 只看该作者 �
两短声,就是已经开机了,bios报警而已
你的故障是不显示,外接可以试试,应该是显卡问题
发表于 2014-7-21 12:56:40 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2012-10-30 10:02
E40的显卡不好取    容易把显存的锡珠吹出来    我每次做显卡都要带显存一起做   求高手有什么方法解决这个 ...
多贴点锡纸和隔温胶。
发表于 2014-7-21 13:15:32 | 只看该作者 �
显卡坏了。。。
发表于 2014-7-21 13:21:25 | 只看该作者 �
先排查内存 后显卡 不然判断错误 追悔莫及。
发表于 2014-7-23 22:36:45 | 只看该作者 �
E40这款机器要分AMD和intel 芯片组的,这款机器如果是HM55的intel 桥的话,那么出现2声报警的话显卡可能性非常大,如果是ATI芯片组的话,北桥虚焊可能性比较大(貌似北桥虚焊无报警声),自己小结的,仅供参考。
发表于 2014-7-23 22:41:08 | 只看该作者 �
E40的通病是显卡
