查看: 2509|回复: 10
PC主板维修
发表于 2012-10-30 09:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教师傅们,插上CPU供电,小四相(12V)不能开机,不插CPU供电能开机,请教各位.
发表于 2012-10-30 09:16:34 | 只看该作者 �
主要检测CPU供电    短路了  看看MOS管    电源芯片电容
发表于 2012-10-30 09:28:10 | 只看该作者 �
应该说 插上4P 点亮不跑码
大多是 MOS  和电源管理
发表于 2012-10-30 09:29:34 | 只看该作者 �
CPU上电保护了,你要看看CUP供电这部分是不是正常
发表于 2012-10-30 09:49:21 | 只看该作者 �
那就检查U供电线路,可能短路了。MOS管,滤波电容,管理IC等等
发表于 2012-10-30 10:07:17 | 只看该作者 �
CPU gong dian dian lu
发表于 2012-10-30 10:08:30 | 只看该作者 �
查一下供电
发表于 2012-10-30 10:15:57 | 只看该作者 �
查CPU供电的MOS管和PWM芯片。
发表于 2012-10-30 10:33:02 | 只看该作者 �
瞅瞅,看看能帮上忙不,也学习一哈
发表于 2012-10-30 10:58:11 | 只看该作者 �
CPU供电电路,电源管理芯片,MOS管,各个电容......
发表于 2012-10-30 13:47:24 | 只看该作者 �
谢谢各位,查到了,CPU供电的MOS被击穿了两个,就是上下管,换了后正常了。
