查看: 2279|回复: 3
自激电源短光耦高压侧,断开后能开一下机
发表于 2012-10-30 02:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
339芯片,自激电源,有5伏输出,短接后不开机
直接把339的4脚对地短路时,能听到吱拉吱拉的声音,但不能启动
12脚的12v正常,电压比较脚电压5伏正常
8脚和11脚有电压输出。
昨天直接把光耦高压侧短路,也不能开机,后来取消短路,再开又能开了,各路输出电压也正常。但再装上散热片,又不行了,郁闷。
会不会431或光耦有问题?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雷动九天 -2 339的4脚对地短路?楼主看清楚再发贴吧,不.
发表于 2012-10-30 11:24:10 | 只看该作者 �
是不是已接通电源短接绿线没反映?要短接一下光耦才能正常启动?那就说明故障在辅助电源吧,查查各个辅助电源各个元器件,重点查电容吧
发表于 2012-11-2 16:13:22 | 只看该作者 �
在线测,没有发现有短路的,没有短路,应该电容就没有短路的吧
不知道是不是主控有什么问题?
发表于 2012-11-2 23:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于修好了,等会在另外一帖说下结果,感谢大家的帮忙!
