查看: 11436|回复: 12
求助联想G475 开机不亮
发表于 2012-10-29 22:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个G475 客户拿来说点不亮,试机裸板电流到0.4停止,装上内存电流 0.4-0.5-0.4-0.6-0.4 停止。测PLT-RST#信号3.3V,南桥已经发出。其他信号一个都不知道在哪里。手头只有G475AX图纸 没有点位无从下手郁闷 所有的电压测试点全部正常。还没事APU跟南桥的所以电容上的电压都测试了正常。应该不是电源问题。兄弟们有点位的或者有资料的或者知道的帮帮忙 ,对了我已经加焊过APU 无用。刷过BIOS 无效 .听客户说机器没进过水,就是家放着一段时间没用就成这样了
问题已经解决,确实是BIOS问题。第一次从论坛下来的BIOS没用害死我了。我从其他地方搞到了这个机器的BIOS 。注意:这个机器型号为
G475 没后缀。板号为 LA-6755P 也没后缀 。还有此机器亮机电流只有0.4A ,待机电流0.005.我顺便把我找的BIOS 分享给大家
g475 桥和EC 两个BIOS.zip (1.01 MB, 下载次数: 1527)
发表于 2012-10-29 22:58:27 | 只看该作者 �
北桥复位已经发出,那么CPU的复位呢 ?
还有就是去测量北桥的供电是否正常。。
发表于 2012-10-29 23:12:11 | 只看该作者 �
这机器只有图纸,没有点位,图纸上能找到测试原件,但是没点位图,板子上又没标注原件号。根本无法测试。还有此机器用的是APU 是直接焊接在主板上的,无法用假负载测试。幸好我已经修好,多谢兄弟帮忙
发表于 2012-10-29 23:17:39 | 只看该作者 �
0。4就亮机了,一般上网本才这么低吧
发表于 2012-10-30 07:34:31 | 只看该作者 �
我也遇到过F41A BIOS 害人事件,
发表于 2012-10-30 07:56:32 | 只看该作者 �
这个电流也太低了,谢谢楼主,以后修到这个机是要注意了
发表于 2016-6-16 11:31:53 | 只看该作者 �
这个机器BIOS通病,还有BIOS电池没电也会不亮
发表于 2016-7-14 13:48:13 | 只看该作者 �
下载了, 试试看看,希望能修好
发表于 2016-7-14 14:12:35 | 只看该作者 �
我也有一个这样的下一个试一下
发表于 2016-7-20 23:01:43 | 只看该作者 �
我的也是0.40不动了
发表于 2016-7-20 23:09:21 | 只看该作者 �
北桥上那电容没问题吗
发表于 2016-7-22 12:49:08 | 只看该作者 �
谢谢!不错
发表于 2016-7-22 13:07:08 | 只看该作者 �
多谢楼主 资料收藏一下
