查看: 4232|回复: 17
关于主开管回路的隔直电容的烧毁?
发表于 2012-10-29 16:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天打一个先马逾辉400的电源:ATX-325-3 发现 主开管回路中的隔直电容,烧烂了,由于源放置时间太长,内部脏的不得了,所以也就没通电试。我查了很多资料,没有发现此电容烧毁的原因,而且也搞不太清此电容这个电路里的具体应用。只查到此电容的作用是:隔绝直流通过,防止主变压器出现饱和。隔绝直流知道什么意思,无非是不让300V内的直流成份过来,至于辅电源内的从推动变压器过来的脉冲信号自然不是直流,那么此电容为什么会烧毁,????????
发表于 2012-10-29 16:32:42 | 只看该作者 �
电压突然升高,元器件老化都有可能造成
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-30 21:24
估计是雷击的,或者是接到380V上面  发表于 2012-10-30 11:43
发表于 2012-10-29 16:37:37 | 只看该作者 �
估计是受热容量降低引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我补充:元件老化,电压突然升高,主回路电流过高,导致电容烧毁。  发表于 2012-10-29 19:12
发表于 2012-10-29 16:46:18 | 只看该作者 �
电容质量问题。
发表于 2012-10-29 17:04:23 | 只看该作者 �
看第一张图的位置,应该是尖峰吸收电路(RCD)的电容,找个旧电源拆同样位置的元件换上就行(要全换掉)
发表于 2012-10-29 17:58:15 | 只看该作者 �
开关管烧没?
发表于 2012-10-29 18:02:05 | 只看该作者 �
是灰尘太多了吧
发表于 2012-10-29 18:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 18:16:01 | 只看该作者 �
这个是主开关回路中的隔直电容
发表于 2012-10-29 18:27:17 | 只看该作者 �
主回路隔直流电容,250V/1UF聚脂电容。
发表于 2012-10-29 18:27:45 | 只看该作者 �
电容老化了吧
发表于 2012-10-29 19:49:49 | 只看该作者 �
我看过一次是小强惹的祸!!
发表于 2012-10-29 20:19:17 | 只看该作者 �
我遇见过几次,可能是电容的质量问题。
发表于 2012-10-29 20:39:13 | 只看该作者 �
我汗。这电源。真厉害!
发表于 2012-10-30 03:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hongluziyan 发表于 2012-10-29 18:06
那电源的保护系统岂不是虚设
说不定他没装保护电路?
发表于 2012-10-30 11:12:46 | 只看该作者 �
保护失灵{:soso_e126:}
发表于 2012-10-30 15:39:32 | 只看该作者 �
火不小啊,是不是因为灰尘过多引起短路?
发表于 2012-10-30 23:31:29 | 只看该作者 �
娛樂-只玩儿农场 发表于 2012-10-30 15:39
火不小啊,是不是因为灰尘过多引起短路?
保险管没有炸
