查看: 3474|回复: 18
基地的电源模块 求大神 指引 ~
发表于 2012-10-29 15:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地的电源模块 按淘宝的宝贝详情说明接线 没电压输出 大电容有300V 反馈绕组端整流后电容的正极有10V 都正常 就是没5V和12V输出 为啥 ~~ 如图;
发表于 2012-10-29 16:09:09 | 只看该作者 �
我也不解  也是没有输出  按照规定的接线方法不行    期待给个说明 还是不能通用么
发表于 2012-10-29 16:12:08 | 只看该作者 �
各线接对了没有啊
发表于 2012-10-29 16:14:51 | 只看该作者 �
干嘛不直接修好电源板呢?我总觉得这样搞复杂化了......
发表于 2012-10-29 16:24:45 | 只看该作者 �
负载正常吗
发表于 2012-10-29 16:36:23 | 只看该作者 �
把高压部分断开试试!!
发表于 2012-10-29 16:41:08 | 只看该作者 �
检查一下反馈部分,431、光耦等
发表于 2012-10-29 17:03:26 | 只看该作者 �
不行直接换个电源一体板,这样修多麻烦啊
发表于 2012-10-29 20:57:42 | 只看该作者 �
变压器坏了吧.
发表于 2012-10-29 21:57:50 | 只看该作者 �
冠捷的板应该很好修吧
发表于 2012-10-30 09:00:04 | 只看该作者 �
光耦的 另一端没有直接接地
发表于 2012-10-30 11:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 11:04:35 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2012-10-30 09:00
光耦的 另一端没有直接接地
光耦的第三脚有接热地 不行 我又给拆了
发表于 2012-10-30 11:06:29 | 只看该作者 �
舒欣 发表于 2012-10-29 16:41
检查一下反馈部分,431、光耦等
高压供电断开了还是一样 光耦431都换过了 都一样
发表于 2012-10-30 11:22:31 | 只看该作者 �
还是去买IC吧,IC迟早又要用到
发表于 2012-10-30 11:41:17 | 只看该作者 �
这种EA1530的板最好修了。
你换模块的价格, 已经超过换芯片+快递费的价格了。
发表于 2012-10-30 12:52:42 | 只看该作者 �
强烈建议修原板,这种板不难搞   IC要常备
发表于 2012-10-30 13:53:32 | 只看该作者 �
换板吧,更划算
发表于 2012-10-30 14:48:01 | 只看该作者 �
上面接的那个是通用的吧 。价格咋样。
