查看: 7856|回复: 30
华硕EPC1001HA开机停在LOGO不动
发表于 2012-10-29 09:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕EPC1001HA开机停在LOGO不动,放电,也无效,不知道什么故障,有没有兄弟遇到过的,给指点下
发表于 2012-10-29 09:42:04 | 只看该作者 �
有没有高手  在线等
发表于 2012-10-29 09:50:34 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,不行就搞桥了
发表于 2012-10-29 09:56:46 | 只看该作者 �
去掉外设试试,再不行就南桥了。
发表于 2012-10-29 10:05:41 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2012-10-29 10:08:47 | 只看该作者 �
一般都是外设问题
发表于 2012-10-29 10:22:47 | 只看该作者 �
去掉外设,不行就刷BIOS,刷了BIOS应该是可以的了。
发表于 2012-10-29 10:24:14 | 只看该作者 �
这个挺常见的哦
发表于 2012-10-29 10:39:15 | 只看该作者 �
先看外设呀,
发表于 2012-10-29 10:41:15 | 只看该作者 �
看看其他转换电路有没有短  不行换南桥
发表于 2012-10-29 10:42:11 | 只看该作者 �
嗯!刷下:BIOS吧!    南桥虚焊啦!用BGA从新加焊或者更换个南桥吧!
发表于 2012-10-29 10:47:12 | 只看该作者 �
asus的机器卡logo的很多都是bios的问题,南桥也有,建议先刷bios
发表于 2012-10-29 11:12:30 | 只看该作者 �
裸板测试  换U换内存  不行去外设  刷BIOS  干桥
发表于 2012-10-29 11:21:07 | 只看该作者 �
老套路去解决
发表于 2012-10-31 14:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 14:59:56 | 只看该作者 �
CPU 是板载的
发表于 2012-10-31 15:00:56 | 只看该作者 �
BIOS刷过  依旧
发表于 2012-11-6 17:28:20 | 只看该作者 �
更我的情况一样,我准备干南桥
发表于 2012-11-8 12:48:53 | 只看该作者 �
和我的情况一样,bios刷过,南桥也更换了,结果悲剧了,还是挡LOGO,求终极办法,高人来啊
发表于 2012-11-8 12:50:52 | 只看该作者 �
这个排除BIOS,南桥的外设也要检查下,不如,网卡,读卡器芯片,声卡,等,都没问题,先加焊南桥,如果不行,最后换南桥
